爆发吧,小宇宙
第11楼2012/12/11
同意这样,这样比较不容易漏气。楼主可以试试。
yifan1117
第12楼2012/12/11
一般1/4圈就可以了吧,也不能拧的太紧了。
花开见我
第13楼2012/12/21
刚换柱子,拧紧后可能会拔动。加热后,石墨垫就会很紧的贴合在柱子壁上了。
蓝是那么的天
第14楼2012/12/21
拧紧后是不应该能拔动的,否则不光是可能漏气,由于移动导致柱子升到进样口、离子源过长或过短都会影响测试结果。拧螺母的时候至少要保证柱子不能动。加热后螺母会变松,但是VISPER已经固定在柱子上,是柱子长度不会改变,只要拧紧螺母防止漏气就可以了。
