mlalpz
第11楼2012/12/11
石墨不需要 消解掉呀,只要把硅消解掉就行了
光哥
第12楼2012/12/11
石墨不消解掉,如何保证其中的硅元素能全部溶解出来?
第13楼2012/12/12
石墨材料是粉体,只需要消解粉体以外的硅元素
yuanrui82
第14楼2012/12/12
你酸化的量,还远远达不到让硅酸沉淀的程度的。所以不用担心。
maerbing
第15楼2012/12/13
你能肯定石墨里面不含有硅和包裹硅?如果是,可以在四氟的密封罐里加入少量HF和硝酸,水域加热,应该可以保证Si 不损失
miantiao111
第16楼2012/12/13
加HF后,用微波进行消解
鲜火腿
第17楼2012/12/14
硅碳材料中的硅(10-20%)测定,还是考虑用HF赶Si,差减重量法测试吧。
12839520
第18楼2017/11/01
测硅你们加HF,你们自己觉得妥哇。最好的办法碱熔,水提取再用比色法做。
