依风1986
第11楼2012/12/10
其它的怎么样?若是正常,应该问题不大!
忘记guoqu
第12楼2012/12/11
影响不是很大,放心好了。
爆发吧,小宇宙
第13楼2012/12/11
载气流很大那个水滴没什么影响的,你那根管子用了多久没换了,该换的还是要经常换,或者清洗下也可以的。
tang566
第14楼2012/12/11
清洗炬管时就会清洗它。
leexiaoyao
第15楼2012/12/11
水珠进去早就灰飞烟灭了根本影响不了的啊
砂锅粥
第16楼2012/12/14
我们也有此现象,就算刚洗干净的传导管,一用马上就会凝结液滴在上面。感觉应该是材质的关系,如果是聚四氟乙烯的应该不会。
第17楼2012/12/14
与进样管的材质关系比较大。
第18楼2012/12/14
进样管?有关系吗?
第19楼2012/12/14
输错了,是样品导管。
第20楼2012/12/14
哦,还以为和进样管有关系呢。如果样品导管内壁能类似荷叶一样的疏水性的话应该就不会挂水珠了。
