815121yqxx
第11楼2012/12/11
具体差在哪里这个就不好说了,配制误差、仪器误差都存在的啊,要一一排除,9976是可以接受的,注意标曲高点过高的话会弯曲,这个注意一下
xiaoyujin
第12楼2012/12/11
如果线性范围过宽,标曲出现弯曲怎么办呢?还是一次线性回归吗?
悠旸
第13楼2012/12/11
通常情况火焰要求达到0.999,石墨炉要求0.995。
第14楼2012/12/11
原则上二次也是可以的,如果相关系数可以的话,可是文章或报告什么的还是偏向线性多些……标曲弯曲的话,可以考虑降低高点,如果此时样品浓度不在曲线中间的话,可以考虑通过稀释、改变称样量、定容体积等调整样品浓度使之位于曲线中上方
wangjunyu
第15楼2012/12/11
做的好的 到1都有可能,火焰的0.997也是可以用的
qq250083771
第16楼2012/12/11
标液配置有问题 或者仪器波动太大
狼牛牛
第17楼2012/12/12
火焰至少0.999 石墨炉0.995
shadow_hlr
第18楼2012/12/12
移液管配标液不会有什么问题。线性不好可能是因为你的曲线浓度太高吧。最高点的吸光度要控制在0.2左右吧。
第19楼2012/12/13
我用的火焰,测银的线性0.997这样子,这样对测量有影响吗?
第20楼2012/12/13
能达到0.995以上,两个9,后边的是5以上就能用了啊。。。
