wuanlin
第45楼2013/03/15
线性做到什么程度,是有很多因素决定的,使用的各种器皿是否洗干净、仪器本身信号是否稳定、空心阴极灯是否稳定、空心阴极灯是否老化、标液的配置是否准确、雾化器雾化是否稳定、所测元素是否是边缘波长的元素、等等,都要细心检查,线性不好时,要反复的做,看是哪一个点高或者低,如重复做仍然是一样的,那么可以认定是系列标准配置时的误差造成的;未进样时看灯的能量变化情况,如变化超过2%,看灯的负高压是否过高,看灯的亮度是否有闪动,如有可视为空心阴极灯有问题需更换,如灯无问题,吸收曲线走的不平稳就有可能是原子吸收本身的问题,需找厂家解决;吸入空白溶液听雾化器吸液的声音是否平稳,不能有断续的突突的声音,如有可能是吸液管接触不好,有漏的地方,也可能是雾化器本身的问题,可更换新的试一试。总之线性好不好因素很多,要认真仔细操作,细心检查,不论哪里很小的一点误差都会造成很坏的结果。
