continuum
第11楼2012/12/15
看你的说法是两个都有感觉是compound特性考虑先从分离改善加点ammonium acetate or 酸另外你的机器是AB? or ?
chy57589893
第12楼2012/12/17
感觉像是与化合物的性质有关,楼主分析的化合物还是适合用ESI来做,APCI源的话分析有些化合物时,解析度比较低
第13楼2012/12/17
解析度 ? .....不管层析or质朴 这跟解析度怎有关....
十年磨一剑
第14楼2012/12/30
mslab12
第15楼2013/01/03
拖尾 我表示跟质谱关系不大,主要是PEEK 管接头有空隙,导致拖尾。你可以重新接一下所有的接头,或者你换回ESI源 看还拖尾吗?
第16楼2013/01/14
不是peek头的问题,换回来看起就不拖了
