尘
第11楼2012/12/11
正常的,曲线拟合问题当然另一方面也有可能是标准曲线的0点空白较高
ldgfive
第12楼2012/12/11
你这种情况是因为标准曲线有一定的弯曲所致,最终导致浓度反算值出现负值
悠旸
第13楼2012/12/11
仪器灵敏度还正常,第一点是空白吗?出现小负值属正常。
mjzlp
第14楼2012/12/12
那这样测出来的结果可用吗?如果不可用有什么方法可以解决这种情况?
第15楼2012/12/12
可以考虑使用二次曲线拟合
wangjunyu
第16楼2012/12/13
零点出现负值是很正常的
狼牛牛
第17楼2012/12/13
郁闷 我每次用峰面积计算的是 吸光度都是负值呢?但是峰高又是正的 这个怎么办?
第18楼2012/12/13
那就用峰高呗
淡泊明志
第19楼2013/03/08
应该是灰化温度太低
ghostermen
第20楼2013/03/08
负那么一点点很正常啊,你空白那么高,换个好点的酸吧,如果要测低含量的,没必要把曲线配到80吧,可以配低曲线范围,那样效果应该会好很多
