chengjingbao
第11楼2012/12/12
3、多维GC的目的
无论采用何种方式实现GC-GC分离,其目的不外乎下面所列四种:
(1)提高峰容量采用两根色谱柱,如果其固定相不同,则总的峰容量将远大于两柱单独使用时的峰容量之和,最大峰容量可以是两柱单独使用时峰容量之乘积。故GC-GC对非常复杂的混合物的分离是很有用的。
(2)提高选择性如果混合物中只有几种为目标化合物,就采用对这几种目标化合物有特殊选择性的第二GC,而第一GC只是作为预分离方法将目标化合物与其他组分分离。比如异构体、特别是光学异构体的分离,第一GC采用普通柱进行粗分,然后将相关组分送入第二GC(如手性柱)进行选择性分离。
(3)提高工作效率在很多情况下,待测目标化合物仅是混合物中少数几种组分,因此,只要这些组分从第一GC柱流出而进入第二GC后,第一GC中的其他组分就可以用反吹或快速升温吹扫等技术放空。与此同时,第二GC进行目标化合物的分离。这样就大大缩短了分析时间。在制备色谱中,这样做是很有效的。
(4)提高定量精度分离效率提高,定量精度当然也就提高了。特别是痕量分析中,当痕量组分的峰紧挨着溶剂或主成分出峰时,我们可以将只含痕量组分的第一GC流出物送入第二GC进行分离。这样,溶剂或主成分的大峰就不会影响痕量组分的定量。
chengjingbao
第13楼2012/12/12
4、多维GC的模式
目前,多维GC 的模式大体上分为两类,即部分多维分离和全多维分离。前者指第一GC图上只有部分组分进入第二GC进行二次分离。即所谓“中心切割(heart-cutting)”技术。后者则是将第一GC分离后的所有组分都送入第二GC 进行二次分离,即所谓“完全(comprehensive)GC-GC。这两种模式在仪器要求上有很大的不同,下面就来讨论其仪器构造。
二、多维气相色谱的仪器
1、中心切割技术
目前已有几种商品化的多维GC仪器,在结构上大同小异。一般都采用两个柱恒温箱。关键的技术有两部分:一是如何将第一GC 流出的组分准确地切割到第二GC,二是如何减小进入第二GC时的样品谱带宽度。前者最早是用阀切换,但阀体的死体积、内表面的惰性、以及阀体的温度都对要切换的组分有影响。后来采用气压控制的所谓“活”柱切换系统,大大改善了性能。后者则是采用冷冻聚焦装置予以解决。下图就是这样一种系统的流程示意图。
该系统由两个柱箱组成,两根柱之间用“活”柱切换装置连接,通过调节A、B两路气体压力的相对大小来控制色谱柱中载气的流动方向。当B管路压力低于A管路时,经预柱C1分离的组分进入分析柱C2;当B管路压力高于A管路压力时,从C1 流出的组分不进入C2。系统采用两个检测器,D1用于监测C1 的流出物,以确定切换时间。D2 为主检测器。在第二柱箱中有一个冷冻聚焦装置,它可以是用液氮将C2的前几圈冷冻,也可以是一个独立的冷冻捕集装置,其中并联安装数个捕集管,以捕集来自C1 的不同组分,然后依次热解吸将捕集的组分送入C2分离。当C1 的分析速度不是足够快时,这种多捕集管装置是很有用的。
上述多维GC 系统主要有三种操作模式。一是中心切割转移,二是放空,三是反吹。样品注入分流/不分流进样口,NV4 控制分流气流大小。经C1 分离后的组分若要进入C2 分离,当D1 显示该组分流出C1 时,就调节A 管路压力高于B管路压力,该组分便进入冷冻聚焦装置,这就是中心切割转移模式。然后由第二柱箱控制第二维的分离。当流出C1的组分不需要继续分离时,就调节B管路压力高于A管路压力,但不高于柱前压PA。这时组分就通过D1 放空(放空模式)。当C1 中所剩组分都不需要继续分离,且在C1 的保留时间太长时,可以在调节B管路压力高于A管路压力的同时,减小甚至关闭进样口压力PA,且打开的NV4。此时,C1 中的载气流动方向反转,即处于反吹模式。多维GC 的操作一般是比较复杂的,故需要计算机自动控制系统。
图: 带“活”柱切换系统的多维GC 示意图
1—分流/不分流进样口;2-T 形“活”柱切换连接件;3—差压计;4—环形槽;C1—预柱;C2—分析柱;NV-—针型阀;SV-—电磁阀;PR—压力调节阀;FR—限流器;D1—监测检测器;D2—主检测器;PA—进样口压力;PM—平均压力;A—控制气路1;B—控制气路2;右上图为T形“活”柱切换连接件放大图
2、完全GC-GC技术
完全GC-GC要将第一GC流出的组分全部转移到第二GC进行分离,故要求第二维GC要有足够快的分析速度,通常采用内径较小且长度较短的毛细管柱。两柱之间的接口十分重要,虽然从原理上讲上述中心切割技术所用装置也可用于高级GC-GC,但其操作速度(从第一GC到第二GC的转移速度)难以满足复杂混合物多维GC分析的要求。在完全GC-GC中,接口必须具有三个功能,即第一,它必须在第一GC分离进行的同时,将预柱流出的组分捕集浓缩一定的时间;第二,接口应是第二GC的进样装置,必须保证将样品以很窄的谱带转移到第二GC的柱头;第三,接口的聚焦和重新进样必须能严格重现,且对不同组分没有“歧视”效应。为满足这些要求,有人设计了一种热解吸调制器接口(下图)。该调制器采用一段(15cm左右)弹性石英毛细管,在其外表面涂一层导电涂料,通过电流来控制其温度。由于毛细管的热容很小,导电涂料又能与柱外表面很好接触,故可快速改变温度。当捕集来自第一GC的组分时,接口处于室温,捕集时间可按气体情况设置为2-60s。然后在适当的时刻通电加热,将捕集的组分快速导入第二GC。下图所示为这种完全GC-GC系统的简单示意图,整个操作过程,包括数据采集和处理均由专门设计的计算机软件控制。
chengjingbao
第14楼2012/12/12
三、多维气相色谱的应用
多维GC已成功地应用于复杂混合物的分离,如石油产品、香精香料、多氯联苯等。
1、汽油成分的多维GC分离
下图所示为从煤炭提取的汽油馏分用多维GC中心切割技术分离的结果。因这种汽油样品既含有极性组分,如酮、醇、腈类化合物,又含有非极性的、异构化的脂肪烃和芳烃,如采用一维GC很难完全分离所有组分,故采用极性柱与非极性柱相结合的二维GC。这样,极性组分可在第一GC(极性柱)获得良好分离(图A),而非极性组分则“切割”到第二GC实现了很好的分离(图B)。图B的横坐标轴应垂直于图) 的横坐标。为了便于观察,绘制成了平面图。
图:从煤炭提取的汽油馏分的多维GC分析结果
A—第一GC分离结果;B—第二GC分离结果
条件见正文。色谱峰归属:1—丙酮;2—2-丁酮;3—苯;4—异丙基-甲基酮;5—异丙醇;6—乙醇;7—甲苯;8-丙腈;9—乙腈;10—异丁醇;11—正丙醇;12—正丁醇
C5、C6、C7为不同碳数的烃类异构体。
分析条件如下:
第一GC:121m长的PEG-400毛细管柱;柱温50℃,恒温12.6MIN,然后以3℃/MIN的速率,程序升温至80℃;载气为氢气,柱前压0.13MPA。
第二GC:64m长OV-1厚液膜毛细管柱;柱温-30℃ ,恒温17.4MIN,然后以20℃/MIN的速率,程序升温至50℃;再以3℃/MIN的速率,程序升温至150℃,载气为氢气,柱前压0.07MPA。
进样量0.2微升;中心切割时间12.6~17.4min;总分析时间50min。
2、完全GC-GC分离复杂化合物
我们用一个较为简单的例子来说明完全GC-GC的分离结果。如图所示,图中A是第一GC的部分分离结果,图B是将图A分为四个馏分,分别转移到第二GC进行分离,然后用计算机软件处理数据得到的高级GC-GC谱图。注意,两个保留时间坐标轴是相互垂直的。最后一图则是15种农药混合物的高级二维GC谱图。
3、多维GC的其他应用举例
图: 完全GC-GC分离举例
色谱峰:1—己烷;2—庚烷;3—辛烷;4—壬烷;5—苯;6—甲苯;7—异丁醇;8—对二甲苯;9—氯代环己烷;10—1,5-环辛二烯;11—邻二甲苯;12—异戊醇;13—氯苯;14—苯乙烯
图:15种农药混合物的完全GC-GC分离谱图
色谱峰:1—麦草畏;2—氟乐灵;3—氯硝胺;4—甲拌磷;5—阿特拉津;6—地虫磷;7—二嗪农;8—特丁磷;9—草不绿;10-—甲霜灵;11—马拉硫磷;12—敌草索;13—克菌丹;14—灭草丹+2,4- 二氯苯氧基乙酸
