steven
第11楼2012/12/12
第三方基本上都是这样的,要是节假日加班,那估计一年都停不了,除非坏了另外,不关机操作会对仪器有什么影响?例如毛细管柱、离子源等。
雾非雾
第12楼2012/12/12
换分流平板要从柱箱拆吧,需要把毛细管柱拆下来,还不需要关机?
symmacros
第13楼2012/12/12
只是把进样口端的柱子拆下来,不用拆柱子。当然,如果感觉把握不大,就关机。
第14楼2012/12/12
我换分流平板从不关机,至今未出现过问题,但不知是否会有隐患。
第15楼2012/12/12
我也是,进样口的维护一般不会关机,只是降温,进样口压力off。
花开见我
第16楼2012/12/21
有把握,操作熟练,就可以不用关机。如果是集中维护,还有其他的项目,那就关机。关机更安全,但很费时。
蓝是那么的天
第17楼2012/12/21
一般我们不关机又要拆进样口端达的色谱柱,怕空气进入MS,都会用个旧隔垫把色谱柱堵上,维护完了切下柱子就行。
第18楼2012/12/21
质谱是处于真空状态的,这样操作会不会有把隔垫碎屑吸进柱子中的可能?
第19楼2012/12/21
毛细管色谱柱的内径较小,一般是不会的,而且安装前会切掉前段一段色谱柱。
qiqi202
第20楼2012/12/24
维护这两个部位不需要关机,就是要注意吧进样口和柱温降下来,以免烫伤手。
