东木
第21楼2006/06/01
你是干什么的,一天做这么多???
luh
第22楼2006/06/01
应该每次都做
zchynjcsina
第23楼2006/06/02
一个星期.
lyj08
第24楼2006/06/03
应该每次都做的!
frem38
第25楼2006/06/04
这要看你做实验时准确度要求和仪器稳定性而定;如果仪器稳定性好而实验准确度要求不很高,一般一年半载都没问题。一般分光光度计稳定性比较好,最主要还是要看你做实验要求了。
秋月枫
第26楼2006/06/04
能单点校正的!很多仪器都有这个功能 !
wkg014
第27楼2006/06/04
这个要花很多时间啊
狗狗乖乖
第28楼2006/06/05
应该每次都要做吧,尽量避免外因引起的误差。
yonder
第29楼2006/06/05
没有固定的时间,可以在做完标准曲线后每次测定样品时带一个自配的标准溶液进行校正,如果标准之相差不大,则该曲线可以继续使用,如果配的标准溶液测得值与实际配的溶液浓度相差大,则需要重新做标准曲线
ykzwbs
第30楼2006/06/05
痛苦啊,不提面包啊
