依风1986
第21楼2013/01/06
ICP光谱中我到做过,一般都是仪器的IDL算出来,然后仪器理论的MDL是3-5倍的IDL,然后就配置这个浓度的MDL上机测,有的要求是经过前处理后一系类上机测,若仪器检测不到,加大浓度,一直等到仪器有这浓度,这个浓度也有偏差,一般我习惯是90%-110%之间仪器能读出来都是有响应值的,实际检出限比理论检出限还是要大的,针对不同仪器,计算大致差不多!
云☆飘☆逸
第22楼2013/01/06
很有实力啊,ICP的好计算,直读的不好弄啊,没标样不好整。
沧海青城
第23楼2013/01/06
貌似是这样的,很怀疑啊
第24楼2013/01/06
嗯,就是的
第25楼2013/01/06
都是这样研究的,到底怎么样,谁也说不上来啊。
第26楼2013/01/06
使用时间长了,倒是很容易发现,但晚了啊
第27楼2013/01/08
有的时候安装的时候就发现了,可是没办法再返回去啊。白吃亏了
=牛牛=
第28楼2013/01/09
达不到你就退货啊 只要你能退得掉
第29楼2013/01/09
你的理论检出限的定义是啥啊 我之前指的是仪器来的那个文件上的 标明了 某个元素达到某个检出限 难道你另有所指
第30楼2013/01/09
那也没办法,所以得事前问清了
