chemist_zm
第23楼2013/08/31
1.具有ag水平的灵敏度和无与伦比的耐用性
LCMS-8050采用全新设计的加热ESI源,通过增加雾化气周围的加热气来促进脱除溶剂,并采用新型碰撞池UFsweeper®Ⅲ,优化碰撞池压力提高CID效率,从而大幅提高了灵敏度。通常情况下增加质谱灵敏度的方法是扩大离子入口,使更多离子进入仪器。但由此带来的真空系统的承受力就会增加,仪器被污染的可能性也相应增加。岛津LCMS-8050保持了较小的离子入口,避免了上述可能存在的风险。另外,仪器采用加热离子源和最新研发的UFsweeperⅢ专利技术,增加系统耐用性,大幅提升仪器的灵敏度和稳定性。
2.先进的UF技术
LCMS-8050采用全新开发的高压电源,实现30,000u/s的扫描速度和5mses正负极性切换时间。
LCMS-8050与Nexera UHPLC的组合是为用户提升效率的理想平台。单次分析的事件数可达1000个,每个事件可设置32个MRM通道,即可在单次运行中同时分析32,000个MRM通道。
最大扫描速度:30,000u/s
正负极性切换速度:5 msec
用心飞
第27楼2013/10/06
负离子两外两家确实不如AB,但AB的正负切换需要到4500以上型号才可以。另外,AB的机器泵要特别注意。价钱方面三者差别太大。如果楼主注重性能,AB是不错选择。本人选的thermo的ultra。当时AB的销售也给了很便宜的价格,但是本人确实害怕他们那个泵,万一坏了还不让领导骂死?还有,thermo的质量分析器要优于AB,这在复杂基质提高信噪比方面确实很重要。我们这里大约还要一月到货。希望你选到满意的质谱。
