沧海青城
第11楼2012/12/12
估计还是光谱自身的问题吧
云☆飘☆逸
第12楼2012/12/12
这个怎么解释啊,热了应该说激发数量是不是多了啊?
mlb2003
第13楼2012/12/15
没有专门做过
第14楼2012/12/15
找几块标样,弄个测温的试试
第15楼2012/12/15
有条件就去研究一下!
第16楼2012/12/15
温度计这个怎么测定啊?还真没有那个东西啊
king95509
第17楼2012/12/20
有人真做过研究,但是他里边说的“在温度升高后,在相同的激发条件下,待测元素的原子所发出的光的强度增大,而内标元素的原子发出的光强度不变,使得测定结果偏高”,这个有理论基础吗?
大漠孤洲
第18楼2012/12/21
刚才看了这个论文,有一个漏洞就是他上面写的内标的强度没有发生多大的变化,其他元素强度都有所上升,不过在他的论文中都没有看到强度变化的数据,这样的论文有说服力吗?
第19楼2012/12/21
为什么内标元素强度不变化,大家做下实验看看
第20楼2012/12/21
是不是铁原子核是最稳定的原子核,所以温度变化对铁的影响小呢?Al是基体就不一定符合这个规律了吧。但是原子光谱和原子核也没有关系啊,只是激发外层电子啊。所以,搞不懂。谁能解释下呢?
