benbenxiao
第21楼2012/12/27
多谢各位,我已经搞定了,也米有请工程师来,自己把柱子拧紧后,调谐后参数正常。没有漏气了。
第22楼2012/12/27
怎么给各位金币呢???我不知道怎么给啊。晕。
花开见我
第23楼2012/12/28
断气后,仪器会自动把部件的温度降低,保护仪器吗?我看见楼主的调谐文件,接口温度才21度呢。
tlym
第24楼2012/12/30
阀门最好完全旋开,打一半阀门哪里会漏气的~
symmacros
第25楼2012/12/30
参考下面帖子的2、结贴:如果是您需要的答案,点“采纳答案”按钮,选中用户【帮助文档】悬赏帖结贴图文说明http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091215/2271468/
Peterman
第26楼2014/11/28
哎,两年后的我遇到了一模一样的问题,调谐报告极其相似,想来是在哪里出了什么大问题,回来网上查到了这个帖子,顿悟,谢谢!
blong1113
第27楼2014/11/28
没事,对柱子伤害大一点。上周我们公司的PE的GCMS 柱子断了,没提示错误,走了2天3夜,柱子差不多废了了,工程师来修了三天,最后清洗离子源搞定。
第28楼2014/11/29
是的,钢瓶的总阀要全部打开,不能打开一部分。
第29楼2014/11/29
请问是不是周末?
第30楼2014/11/29
请问柱子分离好吗?没影响吧?
