houjjun
第11楼2012/12/13
不像是检测池污染,检测池污染基线和噪声都会很难看
第12楼2012/12/13
电压不稳或是电路信号有干扰,氘灯也可能出问题。
sally0326
第13楼2012/12/14
进气泡了。
xuhua987
第14楼2012/12/14
是的,电路板有问题也是可能的,只是被我主观的认为可能性不大,有点不够严谨
maqingtie
第15楼2012/12/14
灯改换了;或者检测池脏了。
jgslhq
第16楼2012/12/14
看了上面大家讲的也不少,其实楼主可以做一下操作。1.将流通池取出,关上盖子,此时再看基线是否还有毛刺,有说明灯或者光路有问题。没有说明毛刺是由流通池产生的。2.确定是流通此产生的话,清洗一下,前面说的很清楚,我就不赘述了。
第17楼2012/12/14
液相色谱也是没办法,只能一步一步的排查,当然几率的要先排查
村长
第18楼2012/12/14
有可能是灯的问题,也有可能是电不干净,或者是电路板问题。
武灵
第19楼2012/12/15
本来静电也会造成这种情况,但楼主也说了,在机子外壳连了地线,不过还得考虑连的地线是否有效,之前我听某位说过,在首先排除地线问题后最终问题还是找到地线上,就是因为之前建筑设计时,地线设计不合理。在不开泵的情况下,任然有毛刺,那只能是检测器的问题,把检测器给仔细检查下,按照上面各位老师说的,从气泡啊、检测器脏等入手。
第20楼2012/12/15
这个何解?等能量还有3万多!
