砂锅粥
第11楼2012/12/12
不知是酸度大影响强度还是粘度大影响强度?
依风1986
第12楼2012/12/12
,HN03的粘度应该比硫酸等好些,应该是两者共性导致强度低
第13楼2012/12/12
用移液枪取液体的时候发现粘度明显比水要大很多啊,经常沿着枪头壁慢慢流下。
第14楼2012/12/12
我也主意到这个问题,基本取之前润洗枪头一遍再接着取
第15楼2012/12/12
这样会不会造成比较大的误差?高粘度的样品可以先将移液枪按到底,然后取样,再转移到其它容器里面,按至第一停顿点,这样不怕粘度大而挂壁引起误差。
第16楼2012/12/12
配标液上机试试就知道,
第17楼2012/12/12
请问该如何试?
第18楼2012/12/12
仪器处于最佳状态,理论多少,测出多少?偏差如何?
beyond1977
第19楼2012/12/13
基体,对你要测量的元素来说不仅仅是指你配样是用到的溶剂,还包括你样品中带进去的其他元素。对同样一个元素不同的检测波长基体耐受性也会不一样。也许你说的仅仅是配置样品所用到的酸浓度,通常集体效应HCl<HClO4<H3PO4<HNO3<H2SO4,而干扰元素特别是碱金属和碱土金属如果浓度比较大的话,会使其它所用元素的信号受到抑制,通常集体效应K<Na<Mg<Ca
第20楼2012/12/13
学习学习了,看到过一些关于碱土金属方面文章,可是碱土金属没做过,请指教
