an3003
第21楼2012/12/16
是不是你的干燥箱换过电阻丝??而且换了大功率的???换回来吧!!!!!
tang566
第22楼2012/12/16
没有换个。
尘缘
第23楼2012/12/20
这些问题大多是温控器内部的PID参数演算没有设定好,导致温度超过设定值等现象。一般的精密烤箱就不会出现这种情况,当然价格做工价格也不一样。
accutherm
第24楼2013/04/16
这是错误的操作习惯,不管样品多少试验要求是要先放待测物再开机运行,70度温度还不是很高,如要做100多度200度的试验也能这样操作?出了事故要找谁呢?不过这个建议倒是可以考虑的,从安全角度来看,这样的设计至少可以防止意外的发生,真出了事故倒霉的不是别人而是操作的人,所以这个一定要注意的.
第25楼2013/04/16
冲温说明加热到设定值后电热丝的余温大才冲的高的,有几种可能性,1仪表的PID值不好控制不好,你可以通过仪表自整定下。2发热丝的功率太大。3你加热过程中可以把风门打开,适当的散热。你可以试试这几种情况,看看效果
人来人往
第26楼2013/04/18
惠而不费,赞
