xiaowang268
第11楼2012/12/21
看到我们厂里作原料的,都是自己定的标准
三人行
第12楼2012/12/21
没有别的办法,找不到参考资料。
第13楼2012/12/21
是的,也只能这样的
xmqhp
第14楼2013/01/31
这个要按照一定的要求制定标准品或对照品。 一般是自己研究、提纯。用多种方法提纯后,再用两种以上方法测定样品的纯度,并经过结构鉴定(光谱和核磁共振,1H、13C等等),确定以后可以作为测定对照品用。 但如果要作为标准品,一般还要经中国药品生物制品检定所,统一标定和发放。
第15楼2013/01/31
还是要经过权威部门的啊
