悠旸
第11楼2012/12/12
测试楼主的样品肯定需要加基改提高灰化温度,否则共存物干扰严重。
815121yqxx
第12楼2012/12/12
基体改进剂一般是用硝酸钯或者磷酸二氢铵,磷酸铵的话,据说是铵根离子起作用的,不过楼主之前测其它植物都是用磷酸二氢钾的么?
hj8215
第13楼2012/12/13
0.5g干粉样品有点偏多,可以试想其相当于多少新鲜的鱼腥草,这些药材中往往会含有较高的微量元素,如铜铁锌钙等,因此必须使用基体改进剂,建议采用硝酸钯为基体改进剂,将灰化温度提高至800—1000度,试一下。或者进一步增加取样量2g~,采用湿法消解,用火焰原子吸收法测一下,火焰的抗干扰能力较强
yang_qingwen
第14楼2012/12/13
用磷酸二氢钾应该是打错了字吧?没听过这个用作基改呀
秋月芙蓉
第15楼2012/12/13
是哦,打错字?
第16楼2012/12/13
[div]原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是哦,打错字?[/div]俺也不知啊,不知有其他人试过没
qq250083771
第17楼2012/12/14
应该是植物样品吧 干法灰化或者湿法消解 加点高氯酸
littalnala
第18楼2012/12/14
之前用的基改是1%磷酸二氢铵
第19楼2012/12/14
嗯嗯 我怀疑背景峰有两个是因为灰化温度设定太低造成的,还有就是样品里面的其他元素干扰所致。看来做这种样品是需要加基改来提供灰化温度,从而去除其他元素的干扰啊
第20楼2012/12/14
呵呵,这个标准是公司的研究院起的,可能真的是他们定的标准太高吧
