秋月芙蓉
第11楼2012/12/14
盐酸体系用于火焰还是可以的,石墨炉不宜
supernan
第12楼2012/12/15
如果我测的是氯化物中的铁含量 如果氯离子有干扰 不就侧不准了吗
悠旸
第13楼2012/12/16
第14楼2012/12/16
您说的某些元素都有哪些啊
yang_qingwen
第15楼2012/12/17
铁一般是用火焰,盐酸体系用于火焰是可以的。楼主如果测氯化物中铁采用消解、赶酸后再上机,应该可以的
yanggaiqing
第16楼2012/12/17
一般做样品前处理是不用高氯酸的
第17楼2012/12/18
高氯酸溶样很快,盐酸融的慢而且消耗量大 赶酸要很久 所以用高氯酸的 高氯酸会对测铁有影响吗
第18楼2012/12/18
氯化物怎么消解啊?是水溶的盐啊
