千层峰
第26楼2012/12/14
无论是分流还是不分流,我这边的2010SE,当总流量少于12ml/min的时候,压力模式下,确实比较难稳定。之前总流量我用5ml/min,稳定压力超过3min。
对于不分流进样,QP2010机器也只是默认进样后1min内不分流,1min过后还是自动打开分流阀分流的,所以这个时候,压力会突然降低,流量大就能快速弥补这个压力差
气瓶上分压阀压力为0.6MPA,请问你的机器选用哪一档的压力呢?有300-500,500-800,600-900的。因为是一拖三,当机器做样,0.6MPA可能满足不了三台仪器的使用,如果增加总流量还不能解决问题,增大分压阀压力试试。
