章鱼饭
第11楼2012/12/18
谢谢大家的解答,我理解又加深了,可是有个问题还没解决就是溴化钾片的空白片和样品片的厚度不同对测量结果有影响吗?我看到2400的峰是CO2引起的,是因为在做实验时呼吸和说话引起的吗?烘烤可以消除CO2的峰吗我后来还发现片刚压出来还很通透,可是很快就蒙了,需要再烘烤吗?
天津天光光学仪器
第12楼2012/12/19
理论上溴化钾空白片应该比样品片透光率高,所以空白片应该更通透,略薄一些,如果反了,透过率就会超过100%的。
tangtang
第13楼2012/12/20
烘烤除不了CO2,压片很快变蒙可能是湿度高了。
ghcily
第14楼2012/12/21
空气中的二氧化碳
第15楼2012/12/21
略超100%一点也常见。
第16楼2012/12/22
不应该超过100%的,想法调整下来吧。
zengzhengce163
第17楼2012/12/23
刚开始做还是按要就来吧,熟练后就凭经验来
第18楼2012/12/23
也可以将溴化钾研细过筛保存。
danielydj
第19楼2012/12/25
透射法压片是红外最常用的方法一般的比例样品与KBr约为1:150到1:200,根据样品不同有一定的偏差重要的是做出的谱图在纵坐标吸光度的情况下,最高的峰位期望在1.0,如果在0.8~1.2之间,样品与KBr的比例是合适的;超出或者低于考虑加入KBr或样品。2300~2400cm-1间的峰位是CO2,可以考虑缩短样品与背景之间采集的时间,最好时时采集。
第20楼2012/12/26
不是做一个片测一个片?如何缩短采集时间?还是做完所有片再测?
