砂锅粥
第31楼2012/12/13
一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
第32楼2012/12/13
5mm的间隙?看了后面的帖子我明白了,楼主指的是线圈下端和炬管中间层的距离?
第33楼2012/12/13
每次换完炬管第一次点火都最好做这个准备。
第34楼2012/12/13
线圈外面有一层胶?
第35楼2012/12/13
PE的炬管安装进去几乎位置是固定的,而且有炬管帽,要烧也是烧炬管帽,确实没压力。
tang566
第36楼2012/12/13
PE比较早的机子就不用做,如:2000DV
爆发吧,小宇宙
第37楼2012/12/14
我是每次点火都看一下,其实费不了多少时间。
小幸福
第38楼2012/12/14
炬管帽?这个真没注意,在线圈那里吗?
第39楼2012/12/14
是的,就在炬管和线圈之间。
第40楼2012/12/14
每次点火我都会观察,但是如果不是刚换炬管的话我不会准备按急停。
