依风1986
第11楼2012/12/13
我擦,什么材质,有机锡岂不是也要做!
砂锅粥
第12楼2012/12/13
每次我还没做这个样品的时候,负责有机锡的同事已经先做好了。
第13楼2012/12/13
是一种涂层。很蛋疼的。
第14楼2012/12/13
习惯了就好
第15楼2012/12/13
之前做了很多次,没发现残留严重,貌似这次跟后面马上做了另外一个样品有关系。
tang566
第16楼2012/12/13
太高了,测这个样或类似的样时,用5%左右的盐酸多冲洗一下。然后再测个空白,验证下冲洗的效果。
第17楼2012/12/13
前前后后冲洗了有1个小时,进水或者0.07mol/L的盐酸都没发现有Sn,但是进40%硝酸马上就有Sn。
第18楼2012/12/13
那你直接用40%的硝酸来冲洗几分钟来后,用总含量的空白来验证下效果。
第19楼2012/12/13
看来楼主实验室卧虎藏龙啊!
爆发吧,小宇宙
第20楼2012/12/14
含量应该不是很高吧,我现在一直没遇到含很高含量的sn样品。你的B选哪条线?
