qqqid
第34楼2012/12/14
这台仪器空气发生器和氢气发生器不是我们选的,是德国贷款项目的中标商配的。
空气发生器确实要加机油吗?我们另外两台空气发生器上都写着“无噪声无油空气发生器”,几年来一直没加过油也没什么问题,加油会不会使空气发生器里面的净化捕集阱很快就失效?
我们另外两台氢气发生器没有加装净化装置,用了十年也没发生过返碱。
hza123
第39楼2012/12/14
说明书也写着每年加一次18号冷冻机油,直接从进气口吸进去,考空压机的吸力。而且我还发现,我的空气发生器进气口过滤器根本没有和空压机进气口连在一起,是自己打开空气发生器的盖子才发现,然后才用一根管子连在一起的,新仪器的话还好的,就是每次用完最后排下水合油就是按排水键,油也会一起出来,所以会有损耗,时间长了要加油,有水气分离器的,所以加好油之后,先排水,多拍排几次,对静化捕集肼肯定污染的,不过空气发生器里面也有净化柱的,就是活性炭,后面的捕集肼应该不会很快失效的。
