nphfm2009
第11楼2012/12/13
应该是原材料食用油中带入的
jiasheng
第12楼2012/12/13
我们食用的调和油都有添加TBHQ;油可以、糕点类不行??
秋醉虞阳
第13楼2012/12/13
原料中有害物质也属于食品检测范围,而且应该是关键控制点CCP之一。很多中间过程都是不能有效去除有害物质的。检测方法我就不提供了网上都存在。
第14楼2012/12/13
其实抗氧化剂我们每天都在接触,他并不是什么神奇的东西,比如说我们基本每天都接触的Vc,Ve。当然还有效果更好的多酚类抗氧化剂,花青素(葡萄籽花青素和蓝莓花青素),茶多酚等等。还有效果更好的虾青素。这些都是天然氧化剂。但是食品企业考虑的不单单是安全,还必须考虑成本所以也使用合成抗氧化剂
wsy18
第15楼2012/12/13
做沙琪玛要用油,油中的抗氧化剂在加工过程中会消除吗?
florahong
第16楼2012/12/14
只是特定的食品不许添加,而在食品的一些配料中是允许添加的,比如植物油等。
燕飞
第17楼2012/12/14
赔偿?怎么赔法呀?我经常买来吃啊……
飞雪迎春
第18楼2012/12/14
食品加工过程原材料之一食用油中就含有抗氧化剂,再添加抗氧化剂就有重复添加过量的危害,添加的定义肯定是排除掉原材料带入的成分,认定为添加的。原材料有限量要求,产品如没有另外添加,肯定不会超过原材料的限量标准的。还有什么能入口安全食品呢?
yifan1117
第19楼2012/12/14
这个估计不能吧,油中本来就很少吧。
dooby
第20楼2012/12/14
关键是监管有力啊
