qq250083771
第11楼2012/12/14
1、我最近刚做了一个硫酸介质的金属离子测定 我是这样处理的 在电炉上吧样品蒸干 加盐酸或硝酸 重新消解2、硫酸粘度太大 如果浓度大了会对进样造成影响的
815121yqxx
第12楼2012/12/14
哦, 哦,谢了Q版的解答
weihuayao06
第13楼2012/12/14
不是吧,我怎么没有见人家说过是用其他酸介,都是用盐酸的
第14楼2012/12/14
不是这样的,是师傅他们做实验,然后拿做实验的溶液叫我测银的含银浓度
第15楼2012/12/14
我没测过银的,只是对把银元素放在与它可以反应的盐酸介质中不解而已
第16楼2012/12/14
师傅们做的实验里硫酸配比大概5%这样子,这样有影响吗?
ldgfive
第17楼2012/12/14
记得有一次用硫酸溶解样品,测铁元素,吸光度比空白小很多
yanggaiqing
第18楼2012/12/17
测银不能用盐酸、硫酸,用硝酸多好
