![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我个人认为:1.ICPMS测硒主要是质谱干扰;2.8800测硒用的反应气体为O2,而其厂家用的是CH4或H2;3.7700X的硒检出限5-6ppt,一般的实验室恐怕难以事项吧?...
我是风儿(nphfm2009) 发表:植物样品经过微波消解后,基体简单,在7700x上用He碰撞模式测 78Se,检出限能达到5-6 ppt。
如果你那儿是半导体高纯材料行业使用的7700s,那就用H2反应模式测 78Se,检出限能更低。
岩石的稀土总量比较高(100-200 ppm),Se含量极端低(<100ppb),这就可能出现带双电荷的中稀土元素干扰Se(见下图)。非常适合用 Agilent 800 ICP-MS/MS 来测岩石的Se:第一个四极杆【Quad 1】只让80Se+、160Gd++、160Dy++ 通过,然后在ORS八极杆碰撞反应池中通入氧气,80Se转化为80Se16O,而160Gd++、160Dy++不与氧反应,第二个四极杆【Quad 2】监控91amu,测出80Se16O含量。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_665905_1699201_3.jpg)
