  • coffee8
    第21楼2014/01/07
    这个衰减应该不是所有的仪器都有
    老多_小多(emoc98311) 发表:气相色谱不管什么仪器都能设置衰减值吗
  • zhaobo0712
    第22楼2014/01/09
    减少进样量,降低样品浓度,增大分流比
  • hjyh
    第23楼2014/06/22
    如果出现平顶峰,有哪些手段可以让它最快的变成正常峰?
    楼主公布最佳答案吧!!!
    像是样品组分超检测器的线性了,方法大家都说了。
