ghcily
第11楼2012/12/30
测油国标方法
jhyzyzh
第12楼2012/12/30
弱弱的问下水中油用窗片测?我怎么都拿石英比色皿啊。难道我又土鳖了?
天津天光光学仪器
第13楼2016/05/17
所谓的窗片,也就是用来承载样品的工具,条件是不影响样品在此波段的红外吸收。你所用的石英比色皿可不是一般的石英比色皿,一定要注明是红外石英比色皿,否则在3.6微米是不透过的。
20131003
第14楼2016/05/18
可拆卸液体池与固定液体池区别?
第15楼2016/06/11
可拆液体池的优点是用户可以自行随意拆开更换中间的光程垫片,既清洗方便,又能获得想要的多规格光程,缺点是对于流动性,挥发性较强的液体的密封差;固定液体池就是为了克服上面的缺点,但又没了上面的优点,你选哪一种呢?
qsl0013
第16楼2016/06/14
还有一点, 可拆液体池多用于粘度大的液体。固定液体池多用于粘度小液体
p3126702
第17楼2016/07/22
就是说一下具体的步骤,测液体的石英(4cm)加入多少样品,以测油雾为例,四氯化碳溶解后,测得过程中要不要加盖子,
lijing320323
第18楼2016/11/30
学习了,还没有做过这么复杂的样
第19楼2016/12/01
当然要加盖子,而且最好是带密封盖的红外石英比色皿!
第20楼2019/07/04
乙醇现在也有专用的乙醇密封池,0-100mm之间的固定光程液体气体密封池都可以定制。而10m,20m这种多次反射的长光程密封池国内似乎还没有定制的。
