安平
第11楼2012/12/14
最好看看色谱图。 包括同一条件下,666的谱图。
胖丁丁
第12楼2012/12/14
溴氰菊酯12分钟出峰是很快了,会不会太快了。。我为了兼顾其它菊酯分离,一般安排它28分钟左右出峰。。
秋醉虞阳
第13楼2012/12/14
我同意丁丁老师的说法 我也是安排在30分钟左右
syn_mkt
第14楼2012/12/14
做菊酯如果有手性异构体分离的需求,这一根色谱柱恐怕不能全部完成,当然可以很好的分离部分组分。 菊酯的出峰时间会比较晚,楼主可以设定较高的温度和更长的分析时间(例如60分钟)考察确切的出峰时间,然后再做方法的优化。
llscmary999
第15楼2012/12/18
我还有一个疑问:溴氰菊酯标准的保存期是多少?有人作过研究吗? 我做了好几天,发现溴氰菊酯在高浓度下才能做得出来,如4ug/ml,.再低于这个浓度就做不出来,,什么原因??是标准浓度降了吗??
第16楼2012/12/18
除了溴氰菊酯,您还分析其他菊酯类的物质么?看看色谱图如何?
lchaoyue
第17楼2013/05/03
请问楼主,你们用的方法是什么啊?我们现在用1701柱在做这个,但是就是不出峰,炉温到270了,时间30分钟
第18楼2013/05/13
我也用过1701柱做这个,也没有做出来,程序升温很高,不分流就是做不出来
