leemoonling
第11楼2012/12/27
通风管路一般都具有伸缩性,使用久了管子会变长,开启通风后,内径变小,导致通风量减小。PE的矩管温度达到55度左右就会自动熄火了。
timstoicpms
第12楼2012/12/27
这句话值得推敲!正确解释是:风机转速不变(即抽风量不变),但因为通风软管有弯曲(特别是90度直角弯头),风能在弯曲处摩擦损失,最终导致软管在仪器口的实际排风量减小。在规划ICP-MS实验室时,最好保持通风软管直上之下;如果需要转弯,也要避免突然转90度,改用大半径圆滑转弯。
飞雪迎春
第13楼2013/01/05
这是谁家的设备?风管只有一根么?风管也没有阀控么?
Ins_135528ae
第14楼2022/06/25
你好,请问ICP机箱内部温度过高导致熄火这个问题最后的解决办法是增大风速吗?能不能麻烦您告诉我一下具体操作,我们的仪器也出现了这个问题,但用风速表测风速可以达到14-15,也不敢再开大了
wker07
第15楼2022/06/26
风速太高也会点不着火的
Resulotion
第16楼2022/06/26
是不是他们的仪器排风管有漏风的地方,比如接口处不密封。按理说排风按照标准量设置的话不会有问题吧
