秋醉虞阳
第11楼2012/12/14
因为那个标准是空气里的。如果要做那我需要把氢气换了?
尘
第12楼2012/12/14
应该没关系吧,这个火焰和氢气最多生成水嘛,不过氢气量太大就是不知道会不会爆炸
第13楼2012/12/14
确定?
独钓寒江雪
第14楼2012/12/14
对仪器没有影响但是有可能产生干扰,氢气会改变火焰燃烧产生负峰
第15楼2012/12/14
不需要换的,我做过~
第16楼2012/12/14
FPD检测器本身就是富氢焰状态
第17楼2012/12/14
当然用浓度接近的标准气体定量啊,用六通阀动态流动下进样,降低吸附~
第18楼2012/12/14
就是可能对H2S产生干扰?
第19楼2012/12/14
明白了 谢谢专家
第20楼2012/12/14
六通阀动态流动进样 这个如何解释?
