chrisneil
第11楼2012/12/15
现在的问题就是,有些出口就是没有二级减压阀?这样有没影响?(气瓶出口那个减压阀我又拍了张。放在主贴上。)
qianguiyun1
第12楼2012/12/15
原来是采取集中供气,那这实验室也够大的。
第13楼2012/12/15
实验室新建没多久,我也过来这边没多久,看到这些,总觉得有些不对劲。请各位大侠帮忙鉴定~~
独钓寒江雪
第14楼2012/12/15
这个我估计应该是预留的吧,直接用虽然仪器上也有调节阀,但是没有二级减压压力稳定,用还是能用的效果差
第15楼2012/12/15
你们现在所有的出口都有仪器在用吗?一般都会有给后面预留,现在有用不到的,所以只加个截止阀,便于后期使用时再加装
第16楼2012/12/15
这个是没有全部用到。那就是说,需要用到的时候再找当初的建设单位安装?
第17楼2012/12/15
是啊,以后扩展项目再加装好了,其实你自己也可以加装的,卡套链接很方便
yifan1117
第18楼2012/12/16
是的,这样的设计。
zj2635
第19楼2012/12/16
高压气体减压阀一般是禁油的!
第20楼2012/12/16
为了安全起见,压缩空气最好也装一个减压阀。
