huhu_918
第12楼2012/12/14
可以推荐一下吗?
蓝是那么的天
第13楼2012/12/14
100℃保持1min,15℃/min升到330℃保持3min,温度太高可能会引起DECA-BDE的分解。
第14楼2012/12/14
嗯,是的,十溴单标用我们的程序走,九溴值还蛮大的。谢谢啊,完了我试试
ruan651209
第15楼2012/12/15
定量离子完全不重叠,不需要分开或完全分开。
第16楼2012/12/15
基本上大部分都是重叠的,这个对定量没有影响,就对定性有影响吧?
马克思的战友
第17楼2012/12/15
分不开没事啊,定量离子又不一样,。
第18楼2012/12/15
定量离子不重叠(其实定性的也不重叠)呀,定性定量都不影响
第19楼2012/12/16
哦,这么说的话,即便是定量离子峰完全重合也是没有关系的,只要提取离子不同就行了
第20楼2012/12/16
OK,这也是质谱检测器强于其他检测器之处
第21楼2012/12/16
是这样的。有些方法还用到氘代内标,为什么,就是使分离状态达到接近。
