tutm
第24楼2012/12/15
你们担心的情况,在正确使用比色皿的条件下是不会发生的。
其实也很简单,现在比色皿支架设计上都会考虑到比色皿插入或拔出时,透光面上的中心光斑区域是不会接触到弹簧片及支架的,因此这种磨损情况只发生在比色皿边缘的非测试部位。
你们可以仔细看下,当比色皿垂直插入或拔出时,测试区域是否会碰到支架或压紧弹簧片?我看chrisneil这张图片中的支架就有这样保护结构设计,正确地垂直插入比色皿是不会有问题的。请看下图,我在四个角上标出支架边上的凸出部位就是起这个作用的。
只有早期的有个别仪器不一定有这种结构设计;现在或许只有“山寨版”的,为了减少加工工序,降低成本,才会忽略这样的细节。
chrisneil
第26楼2012/12/15
tutm老师不指出来,还真没注意到。再仔细观察了下,这四个凸出部分——右下是直角,对面是中空弹性片,左下是前凸——确实是起保护作用的,可以防止比色皿的光面直接“碰壁”。但是,比色皿的两个毛面,有一面是会整体和弹性片直接接触的,就像上图左边,如果用荧光池的话,四个光面,那就会有一个光面损伤了。
tutm
第27楼2012/12/15
也有个办法,就是在侧面的弹簧片上贴一张玻璃胶带纸,那就没有那样硬性的摩擦了。
另外,我们的好像边上并没有弹簧片啊,也许设计有点不一样。按理说,只要透光面夹紧定位了也就行了,左右有点可移动应该没关系的。
