如果完全采用GB21911的方法,对某些样品测定结果可能会有问题,例如香精香料样品的干扰特别大。油脂样品GPC提取后大量体积溶剂,浓缩,原来的本底更高了。环己烷和乙酸乙酯的空白要特别小心,特别是环己烷的邻苯本底容易高。
pingguwu(pingguwu) 发表:国标做酒类的确有问题,因此如果哪个单位采用GB21911方法测定塑化剂,结果是偏低的。同样用这个方法测定油脂,也许也会有问题,几十毫升的溶剂浓缩后它本地就比较高,因此方法检出限为1.5ppm,这些结果如何去评判DBP和DEHP。
