2012lbt
第51楼2013/01/17
我对液液萃取不太了解,我想问一下,用这种方法,计算增塑剂含量时,体积用多少mL?
symmacros
第52楼2013/01/17
计算结果只是和取酒样的体积或重量有关,和使用的溶剂量无关。
第53楼2013/01/23
谢谢!
tianqi20
第54楼2013/01/28
您所说的传输线温度280是不是质谱接口温度?
第55楼2013/01/28
是的。
zjhzjh
第56楼2013/03/26
有一篇文章说计算和溶剂有关,21911上的计算体积是按2毫升正己烷算,是steven老师说的。和你说的不太一样啊。myoak 原创文章:【生活中的仪器分析】GCMS外标法测白酒中塑化剂
第57楼2013/03/26
内标法计算结果只是和取酒样的体积或重量有关,和使用的溶剂量无关,和外标法不一样。
天悦YUE
第58楼2013/03/27
你好,请问用外标法做塑化剂的检测限,是什么个流程,逐步稀释成一系列浓度,如何看S/N这些参数,还是有什么公式计算之类的,谢谢。
第59楼2013/03/28
哦,知道了。
小小sun
第60楼2015/08/27
好东西,学习了
