sxhep
第11楼2013/01/21
其实高温试验,最关键的是,高温炉的控温精度、炉膛内的梯度。MTS的高温炉外观很漂亮,控温精度高,可是梯度很差。楼主购买高温拉伸,重点应该放在高温炉上,试验机主机大同小异,只是细节上的不同。
zhs2752
第12楼2013/01/27
1、最好从生产厂家直接购买2、主机性能3、试验温度,一般高温炉最好可到1100,根据需要选择即可4、除了炉子的三段控温以外,最好单独有一路测温,直接绑定在试样上,这样准确性更高(我们多年的经验了,炉子温度一般和试样温度都有偏差,不管你买多好的炉子都一样)5、高温引伸计6、软件7、售后
苏州亚诺天下
第13楼2013/10/14
直接打电话问苏州库尔斯公司吧
じ★ひㄣ冬瓜
第14楼2013/10/24
楼主买了吗?买回来发个帖子观摩一下吧~~最好有相关介绍和试验过程,可以发原创帖子了,期待中~~~
物理
第15楼2013/10/31
购买拉伸高温炉,除了楼上几位说的,还有几个注意事项,一是要对开式的,方便装样品,二是炉子升降容易,不管做多大长度的试样,都很容易调节,使试样保持在炉子的的中间部位。三是注意炉子温度下限的精度,比如100度时能控制的非常好的炉子,就要有一些诀窍了。
