钓鱼岛是中国的
第11楼2013/03/22
和二楼的师兄一样,在仪器刚标定过或者保证准确的情况下测试样品,将剩余保存起来,过一段时间再次检测重复性良好的情况下就ok了,一般这种样品保存起来需要各位注意保存方法,所以建议这种反标样品可以轮动着替换着做,就省去拿标样做了,节约成本!
wangzhenhao
第12楼2013/05/23
扫一下681 2582 2581 680 标块
andyzhang
第13楼2013/09/13
在检定周期间稳定性、精密度、计数线性、能量分辨率都要做,省事的话拿个标样做下重复性和准确度就行了吧
