+关注
私聊
52nimo
第11楼
2012/12/25
如果样品量少的话,建议选用超滤离心管,先除去大分子聚氧乙烯,再进色谱柱。
qintangsu(qintangsu)
发表:
客户样品是含有聚氧乙烯的水基质,想截留住分子量6万以上的聚氧乙烯。
样品黏度比较大,过完滤器之后,依然黏度很大,很伤柱子,柱子是普通的C18柱,5μm,而且柱压会高。
客户很烦恼,试过了聚醚砜滤器0.45和0.22μm的,没有得到改善,有什么解决的好办法?
客户离心用的是1200转,离心机最高不超过2000转,是否跟离心有关系呢?客户样品量比较大,不想做的太慢。
发表回复
+关注
私聊
qintangsu
第12楼
2012/12/25
这倒是个好方法
52nimo(52nimo)
发表:
发表回复
