tang566
第11楼2012/12/15
第二次就点着火了,也没那异响了。
第12楼2012/12/15
14点左右发生的,我当时有看氩气表,氩气的压力是够的。
爆发吧,小宇宙
第13楼2012/12/15
我怀疑是压力不稳定造成的,第一次点火轻轻砰的一声,火熄灭了,第二次就OK 了。
依风1986
第14楼2012/12/15
这种现象倒是很普遍,用液氩应该会多点吧?直接用高纯氩应该没问题
第15楼2012/12/15
不是那个轻砰声音,那个声音很刺耳,比砰的声音时间长很多。
第16楼2012/12/15
是的,液压瞬间可能压力大了,点火正常就OK了,气体瓶的应该不会有这样情况。
第17楼2012/12/15
很刺耳,那么响,仪器没什么问题吧
第18楼2012/12/15
仪器没有问题,第二次点火后,都能正常测样。我估计有可能是气的问题,这台机要求一直开氩气,而我在使用时才开氩气,测完样后就把氩气关了。不清楚是不是这个问题引起的。
第19楼2012/12/15
什么牌子机子?需要一直同液氩吗?
第20楼2012/12/15
an的7xx系列,没有要求一值开吧?
