+关注
私聊
nkgzs
第31楼2013/03/27
喔~好漂亮啊!
人来人往(free365) 发表:
梅特勒的不算差吧?
+关注
私聊
nkgzs
第32楼2013/03/27
哇,也很漂亮嘛~~
peterh(peterh) 发表:恕不能同意这位仁兄的意见,耐驰和PE的仪器在设计原理上是不相同的,所以本身应该不具可比性。梅特勒仪器前身叫做DTA即所谓的差热分析仪,直接测量样品和参比的温度信号差异,所以理论上是不能够得到热量数据的(即mW或uW信号的)。但是,后来随着算法及数学模型的不断完善,可以将DTA信号转换成为热量数据,就成为目前一大类的热流型DSC了。大家都知道数学模型只要满足假设范围内的条件所得到的曲线一定是比较完美的,但是一旦超越假设的话也会出现失真。而PE的仪器属于功率补偿型设计,直接测量的就是热量信号,但在结构上必须满足对称的要求,否则会出现漂移,我自己实验室有一台PE的仪器,常规测试在-20~200度区间以50 C/min测试得到的曲线漂移小于20 uW,没有出现所谓的弧形(如下图所示)。
不过,个人觉得在实际常规测试过程中基线的“温度跨度”真的如此重要吗?聚合物的熔融过程可能是跨越温度范围较大的相变了,也不过100多度的范围,如果考察小分子的那温度区间更小了(20度左右),在这种程度的温度区间内目前的商品化仪器都可以做到小于5微瓦,所以应该不是一个问题啊。
