繁花在天际
第11楼2013/03/12
根据标准提供的公式,邻苯二甲酸氢钾标液的COD值是500mg/L,反推回去,那么V(空白样消耗的亚铁铵-样品消耗的亚铁铵)=11.6ml(假设其它值都准确),也就是说空白样消耗的亚铁铵毫升数不能低于11.6ml???可否这样推断?同理,根据标准所说,适用范围在30-700mg/L内,那么假设其他值都准确,不考虑误差因素,就得出:0.7<V(空白样消耗的亚铁铵-样品消耗的亚铁铵)<16.26?可以得出这样的结论吗?
