三人行
第31楼2012/12/19
[div][/div]这写的是什么?
第32楼2012/12/20
节约用电充分利用自然光照,减少照明设备能耗,杜绝白昼灯、长明灯现象,办公室无人办公时做到不开灯。工作完成后应及时切断计算机、饮水机及附属设备电源,做到“人走灯灭,人走机关”。严格控制空调温度,夏季会议室、办公室等办公区与温度不低于26℃,冬季不高于20℃,在开启空调的房间随手关闭门窗。无人时不开空调、杜绝能耗空放现象。
wangruiting
第33楼2012/12/21
不要吝惜冲柱子,冲管路的时间,这是基本的维护
第34楼2012/12/21
这是必须的,一定得做到的。
第35楼2012/12/21
冲柱子时用甲醇,关灯!
clnir
第36楼2012/12/21
1、有问题尽量自己摸索、解决;2、比如样品瓶洗后重复使用。
第37楼2012/12/21
小问题自己解决,大问题还得找厂家。
xiaomi816
第38楼2012/12/21
快速液相很省溶剂。
第39楼2012/12/21
快速液相和普通液相色谱仪的价格相比?
seannoy
第40楼2015/11/05
短柱节省流动相加快分析时间 定期维护 用新鲜干净的试剂
