tang566
第21楼2012/12/15
那你把加热板的预热时间加长些,测温计在加热板上放的时间也加长后,看一下设定值与测定值的温差有多少。
尘
第22楼2012/12/15
你设200度实际大概只有100度不到的样子,自己了解就好了
815121yqxx
第23楼2012/12/15
这不是想看看版友有没有类似情况,是我的加热版有问题还是就是这个么情况
ldgfive
第24楼2012/12/16
电热板自身温度不均匀,温度传导到溶液时,感觉会低一些
第25楼2012/12/16
这是正常现象
悠旸
第26楼2012/12/16
电热板的温度显示吧,液体温度应该不是显示值
第27楼2012/12/17
悠旸老师的意思是标准上120度,就设定120度即可,但实际上溶液温度达不到,是么?我的将近可以差好几十度了也是可以的么
wnnzl
第28楼2012/12/18
其实还是有一定差距的,这还和接触面有关
狼牛牛
第29楼2012/12/18
恩是啊 应该还和坩埚材质有关吧?!呵呵
第30楼2012/12/18
