砂锅粥
第11楼2012/12/22
ICP的曲线也是会下弯的。一般在一定的区间内几乎是直线,但是浓度太高就下弯了。您可以试试锶(421.552nm),配1,2.5,5ppm和1,5,10ppm试试,后者10ppm明显下弯,线性只有一个9。
sasha
第12楼2012/12/22
我还没有做过锶,不过我配标准曲线还是挺有自信的,除非这个元素性质不稳定,改天得空做锶试试看。
第13楼2012/12/22
标准曲线配对了就不成线性了。主要是强度太大了,10ppm已经几乎饱和了。
第14楼2012/12/23
原来如此啊?!我还没做过饱和抓鬼胎呢,记得有一次测Zn,最高浓度配到了100ppm也没有饱和啊!线性很好!
第15楼2012/12/23
之前配过Co、Ni、Mn80ppm的,线性也没问题。不同元素、不同波长差别很大的。活泼金属像Na、K、Sr、Ba之类的第一推荐谱线都很难做高浓度的曲线。
