jieqier
第11楼2012/12/18
爆个国产的,LC9120UV/Vis,1500psi LC7060PDA,1500psi
houjjun
第12楼2012/12/18
10MPa多一点,厂家应该很少
Brooks
第13楼2012/12/19
示差折光的流动池耐压能力比DAD的弱,所以安捷伦建议,如果要两个检测器串联,要把示差折光放到最后。
zhaolingcti
第14楼2012/12/19
菜鸟想看看岛津的啊!
wsy18
第15楼2012/12/19
流通池与背压管不堵塞,一般都不会发生爆裂。
zzghy
第16楼2012/12/19
请问,检测器的压力如可测出?怎样判断
xydell
第17楼2012/12/20
其实,一般从柱子出来也就没什么太大的压力了,除非后面再串联其他的检测器。或者是检测器流出的管路堵塞了。这个耐压的意义不是很大。当然,一般紫外检测器的检测池都耐压还可以。
flyaway
第18楼2012/12/20
是的,一般柱后的压力是很小的。正常操作的情况下,流动池很难因为超压而爆掉。
tianmao6971
第19楼2012/12/21
我印象中A的VWD耐压只有40bar吧
joey2009
第20楼2012/12/21
高压梯度泵可以不配脱气机,混合不会产生气泡,但流动相从色谱柱流出后,由于压力的降低,气体重新从流动相中溢出,产生气泡并进入流通池,影响样品检测;这时是需要流通池有耐压的,当然如果配了脱气机,这个就没必要了
