fsl123
第11楼2012/12/17
泻心汤配方颗粒和传统汤剂中盐酸小檗碱含量及体外抗菌作用比较
盐酸氨溴索口服溶液中苯甲酸钠的含量测定方法学研究
高效液相色谱法测定归芍调经胶囊中芍药苷的含量
RP-HPLC法测定三氟柳原料的有关物质
HPLC-ELSD测定不同产地路路通药材中路路通酸的含量
高效液相色谱法测定苄达赖氨酸滴眼液的含量和有关物质
HPLC法检查卡络磺钠葡萄糖注射液中5-羟甲基糠醛限量
HPLC测定祛风湿丸中阿魏酸的含量
HPLC法测定天麻素葡萄糖注射液中天麻素的含量
高效液相色谱法测定司帕沙星片的有关物质
高效液相色谱法测定酒石酸美托洛尔缓释片中有关物质含量
复方烟酰胺替硝唑凝胶含量测定方法的比较研究
高效液相色谱法测定卡络磺钠的有关物质
HPLC法测定锦灯笼宿萼中槲皮素的含量
大黄药材中大黄苷元含量测定
HPLC测定野葛中葛根素含量的研究
HPLC色谱法测定贵州黔北凹叶厚朴中厚朴酚的含量
HPLC色谱法测定一枝黄花中芦丁的含量
HPLC测定万应跌打酒中东莨菪素的含量
fsl123
第14楼2012/12/17
HPLC测定半夏白术天麻汤中天麻素和鸟苷的含量
HPLC测定鼻炎灵滴鼻液中盐酸萘甲唑林和马来酸氯苯那敏含量
HPLC测定比格犬血浆中的盐酸二甲双胍及其药物动力学研究
HPLC测定不同基源、不同产地祖师麻中祖师麻甲素的含量
HPLC测定不同批次镰形棘豆中2’,4’-二羟基查耳酮含量
HPLC测定川菊中绿原酸的含量
HPLC测定川菊中叶黄素的含量
HPLC测定穿黄消炎胶囊中脱水穿心莲内酯的含量
HPLC测定调经祛斑片中芍药苷的含量
HPLC测定二-(2,4-二氟苯甲酰异羟肟酸)二苯基合锡原料药的含量及有关物质
HPLC测定非冷冻人全血中吲达帕胺及相对生物利用度
HPLC测定甘芪胃疡宁颗粒中芍药苷的含量
HPLC测定骨松宝丸中淫羊藿苷的含量
HPLC测定黄连上清片中盐酸小檗碱的含量
HPLC测定加味苓桂术甘汤中桂皮醛的含量
HPLC测定甲硝唑芬布芬缓释片中甲硝唑和芬布芬的含量
HPLC测定利巴韦林葡萄糖注射液中5-羟甲基糠醛的含量
HPLC测定利咽消颗粒剂和利咽消传统汤剂中甘草苷 甘草酸 龙胆苦苷的含量
HPLC测定瘤果黑种草籽中山奈酚含量
HPLC测定六味地黄颗粒中马钱苷和丹皮酚含量
HPLC测定宁嗽露(糖浆剂)中盐酸麻黄碱的含量
HPLC测定宁夏枸杞中东莨菪素和东莨菪苷含量
HPLC测定炮制前后石榴皮中没食子酸的含量
HPLC测定羟喜树碱注射液中羟喜树碱的含量
HPLC测定人血浆中茴三硫代谢产物对羟基茴三硫及相对生物利用度
HPLC测定人血浆中茴三硫浓度
HPLC测定人血浆中伊曲康唑及其代谢产物羟基伊曲康唑的浓度
HPLC测定麝香乌龙丸中乌头碱含量
HPLC测定伸舒活乳膏剂中总阿魏酸的含量
HPLC测定十味玉泉胶囊中葛根素的含量
HPLC测定羧甲司坦及其制剂有关物质
HPLC测定天麻头风灵软胶囊中天麻素的含量
HPLC测定头花蓼及制剂热淋清颗粒中没食子酸的含量
HPLC测定万艾可片中枸橼酸西地那非含量
HPLC测定血栓心脉宁胶囊中丹酚酸B的含量
fengmo4668
第19楼2012/12/17
HPLC测定祛风湿丸中阿魏酸的含量
高效液相色谱法测定司帕沙星片的有关物质
任务二一二 高效液相色谱法测定酒石酸美托洛尔缓释片中有关物质含量
高效液相色谱法测定卡络磺钠的有关物质
HPLC法测定锦灯笼宿萼中槲皮素的含量
大黄药材中大黄苷元含量测定
HPLC测定野葛中葛根素含量的研究
HPLC色谱法测定一枝黄花中芦丁的含量
HPLC测定万应跌打酒中东莨菪素的含量
高效液相色谱法测定双黄连栓中金银花的绿原酸含量
任务二一三 香砂养胃丸中厚朴的厚朴酚·和厚朴酚含量的测定
RP-HPLC法测定藿香正气水中厚朴酚与和厚朴酚的含量
用高效液相色谱法测定饲料中喹烯酮的研究
虎杖中白藜芦醇苷不同检测方法的比较
2种盐酸美金刚片的人体生物等效性研究
2种重组人生长激素冻干粉针剂的生物等效性
5-氨基水杨酸pH依赖-菌群触发型结肠定位给药系统的体外释放性能
5种克拉霉素片剂含量、相关物质A和溶出度比较
6种胆酸类成分的HPLC-ELSD测定法及在两种牛黄中的含量比较
7种松柏科植物中莽草酸的含量测定
