粑粑娃
第11楼2012/12/18
[quote]原文由 valorb(654456) 发表:我有几个问题需要提醒楼主:1、甲醇和乙醇一般都是同时存在,采取乙醇做内标物能保证测试方法的准确度吗?2、内标法一般是配制一定浓度的标准溶液,通过测试计算出各组分的相对校正因子,然后计算样品中组分的含量。3、一般做工作曲线的方法时逐级稀释,而不是配制不同浓度。4、一个方法是否可靠不是一眼就能看出来的,需要进行方法验证。[/quot 内标物我需要换了 因为样品中有乙醇,我该选什么做内标物呢?你能给我提个建议吗?
valorb
第12楼2012/12/19
给你一篇文献,你自己参考吧。气相色谱法测葡萄酒中乙醇含量_甲醇作内标
azasa
第13楼2012/12/21
有道理.
第14楼2012/12/21
谢谢了。
